主题:【已应助】有谁接触过消费品中的VOC测试和木板的甲醛释放测试吗?
浏览0 回复8 电梯直达
mazeman
有谁接触过消费品(比如香精)中的VOC测试和用气候箱测试木板的甲醛释放?请问测试的时候注意事项是什么呢?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:好话题
咸菜妞
没做过,大部分好像用干燥法做的
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
zhongzhilong
VOC就是可挥发有机物!
测试可以采取:
用干燥法测得总挥发物,再测出产品里面的水含量,
总挥发物含量-水含量=可挥发有机物!
该帖子作者被版主 lp0805022积分, 2经验,加分理由:热心参与
美食城
原文由 mazeman 发表:
测试木板的甲醛释放量,首先要有一个合格的环境舱,能控温、控湿、控气体流速、控换气率。
cnjskj
人造板甲醛释放量检测目前有三种方法;
1,穿孔萃取法。2,干燥器法。3,气候箱法。
根据人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值国家标准GB/T18580-2002规定中说明,仲裁时采用气候箱法。
目前国内市场普遍使用气候箱法人造板甲醛释放量检测仪检测人造板甲醛释放量,使用比较方便测量时间短。
由于国家颁布了防火门有害物质释放量最新标准,一般防火门生产企业使用MGM330型人造板甲醛释放量检测仪来人造板甲醛释放量,该仪器采用气候箱法,检测采用甲醛电化学传感器作为检测探头,不需要用化学试剂检测,一般30分钟可以检测一个样品,数字直读式。操作方法比较简单。
celly
香精中测VOCs可以用色谱法,把待测样稀释一定倍数就可以了
davidcheung
油漆中VOC是使用色谱法,使用已二酸二乙酯做为参考物来测试,详见GB24613-2009
翠湖园
原文由 (cnjskj) 发表:
人造板甲醛释放量检测目前有三种方法;
我认同你的说法
千雪子
原文由 mazeman(mazeman) 发表:
现在一般国外买家比较认可的是用高效液相色谱法来做甲醛,准确性和稳定度都比较好
