主题:【求助】基线噪音很高什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
doris8976
最近一段时间电泳基线噪音很高!DAD灯换了新的(旧灯用了1900h,最高能量700),测其最高能量1400(不知道新灯是否这个值,一般用多长时间?),但试了一下感觉噪音还是较高!用水做缓冲液还是如此。请教大家可能的原因是什么?我们应该怎么办?叩谢!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
dahua1981
背景高的因素太多了,仪器的稳定性及流动相的纯度等都有影响
sunpengwjh
xylee
冰块
注意几点吧,柱子要清洗,样品和缓冲液要过滤和脱气,所用方法电流不宜过大。注意仪器清洁,防止静电和放电,避免外界强电磁场干扰。。。。。
doris8976
郁闷的不行,现在还没有解决,请教楼上仪器的静电怎么排除?多谢!
userwzy
用仪器公司给的标准溶液运行一下,看看是不是符合标准,新灯灵敏度相对较高,基线噪音高也是相应的.
april110016
原文由 doris8976(doris8976) 发表:
按你所说的情况,很可能是你的柱子有问题,换根柱子试试吧,这种情况我第一次做电泳就碰到了,结果换了根柱子就好了
sunpengwjh
实验室在没有换灯的时候基线确实不是很好,很容易漂移,而且基线噪音也是比较大!如果是新灯,很可能是柱子没有处理好!
april110016
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
如果排除了柱子的原因,还有一个可能就是检测池脏了,拿下来清洗下就好了,这个我也遇到过,当时有个柱子断了,刚好实在检测池的地方断的,结果冲的时候里面液体出来后直接吧检测池污染了,还好后来发现了这个原因,拿出来清洗之后,就又好了
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
sunpengwjh
原文由 april110016(april110016) 发表:
这个也是非常有可能的,楼主如果柱子处理好了,也可以看看检测器是不是脏了!
