主题:【讨论】7890A进样口压力波动
浏览0 回复16 电梯直达
lumalone
日前遇到一台A家气相,带自动进样塔,分流与不分流,未进样时,压力稳定;不分流进样,一开始方法,压力就一直波动(25Psi波动范围在24.53~25.85左右波动),持续3-5分钟后稳定在25Psi。
1.柱子重新接过,情况一样;2.更换过衬管、O型圈及进样隔垫,没有改善;3.检查EPC管路,未发现有漏点。
各位看官讨论下是哪个部分出现问题了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
lsyecspc
PAEs
kkroyhqu
原文由 安平(byron1111)发表:建议报修。
可能epc有问题,或者堵塞
正解,堵塞的可能性大
kkroyhqu
tracyhzj
m2950115
lumalone
原文由 安平(byron1111) 发表:
建议报修。
可能epc有问题,或者堵塞
我也怀疑是EPC出问题,手头上没有EPC可以更换确诊,先想想其他办法
lumalone
柱子两端的石墨垫换成新的。
柱子柱头密封不好的可能性排除了,换成死堵也会出现这种情况
