主题:【求助】脉冲分流中的两个参数应该怎么设置
浏览0 回复13 电梯直达
随风起舞勤
有样品易分解,想要使用脉冲分流进样,可不知道脉冲压力和脉冲结束时间该怎么设置?怎么去顶样品完全进入色谱柱了
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
安平
wazcq
安平
安平
原文由 wazcq(wazcq)发表:脉冲时间一般就和不分流时间相同
楼主要分流进样的
随风起舞勤
原文由 安平(byron1111) 发表:
样品目标物质浓度有多高
是纯产品,一般纯度都在99.8%以上,使用氯仿作为溶剂配制成10%浓度
随风起舞勤
进样口流量设定了多大?
一般几秒就可以进入柱子
进样口压力是15.9psi
怎么看多长时间就可以进入柱子啊?
安平
原文由 随风起舞勤(v3005778)发表:
进样口流量设定了多大?
一般几秒就可以进入柱子
进样口压力是15.9psi
怎么看多长时间就可以进入柱子啊?
需要知道流经衬管的流速,一般几十ml/min,样品一般不超过1ml,那么样品进入柱子是很快的。
如果易分解,用脉冲进样,估计作用不大
wazcq
工程师说过脉冲主要是针对不分流进样的,分流脉冲基本上没用
安平
原文由 wazcq(wazcq)发表:工程师说过脉冲主要是针对不分流进样的,分流脉冲基本上没用
对的
