主题:【求助】有关气体分析
浏览0 回复8 电梯直达
zhao8hongyu_ha
我是做高纯气体分析的,我的氨气中的一些杂质气体,如CO2,CO,CH4什么的,是几个ppb和ppt级的,可以通过什么样的手段将杂质富集到几百个ppb呢?
如果是溶液的话,氮吹旋蒸都好办。关键这个是气体。
我们用的是GOW-MAC 的GC-DID。否则浓度太低走不出来。
多谢啦!
chengjingbao
看过其技术说明,不是说能测到50PPB吗?通常DID都能测量到。也有号称能测量50PPT的,PEAK的试试。
雨木霖
DID检测器的检出限是很强的。
气体好办啊。。直接气体进样就可以的啊
雨木霖
zhao8hongyu_ha
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
PEAK是什么呀?
chengjingbao
原文由 zhao8hongyu_ha(zhao8hongyu_ha) 发表:
PEAK是什么呀?
PEAK仪器,是做高纯气体分析的仪器一种,我是无意中在竟标书上发现的,据说它的仪器测量限很低,有些组合分析比较难做到的分析,可以采用单检测器分析的方法加以解决,你的几种组分就比较适合。
但总体来说,GM的色谱已经能够满足你的要求了。
cnb_p
hnchenl
hnchenl
