主题:【求助】色谱柱老化
浏览0 回复9 电梯直达
a1617a
sp3430色谱柱怎样老化,新手求教,要求详细的操作步骤
symmacros
coffee8
sp3430是色谱仪的型号。其色谱柱的的老化应该跟其他仪器没有什么区别吧!!
a1617a
sp3430是色谱仪的型号,老化GDX-502色谱柱,北分的仪器
天天洗碗
通上载气大约十五分钟,断开检测器,设置程序升温,升温速率不要太快,反复几次就可以吧
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助
a1617a
GDX-502的老化温度,及时间。用氢气老化还是用N2气老化好?
symmacros
GDX-502最高使用温度为250度。用N2气老化,不能用氢气老化(危险,老化时柱子和检测器断开,氢气会在柱箱里积累,可能引起爆炸)。可以从50-60度开始,以2-3度/min升到230-240度(比您的最高使用温度高,而低于250度),保留1-2小时,重复几次。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:答案虽然只有一个,氛围很好。继续!
a1617a
阿宝
原文由 a1617a(a1617a) 发表:
谢谢,老化时载气流速为多少,
检测时用多大流速老化就用多大流速。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:ghd q
天天洗碗
