主题:【讨论】王水加水稀释后还能起到王水的作用吗?
浏览0 回复58 电梯直达
雾非雾
看到一位版友的贴子想到这个问题,总觉得王水稀释后就成了混合酸了吧?
该帖子作者被版主 工农兵2积分, 2经验,加分理由:值得讨论的话题。
coffee8
工农兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
放蒸馏水进行稀释吗?
工农兵
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
稀释后威力肯定会大打折扣的,毫无疑问!
确实,会随着稀释的体积增大,就能混合酸了。
工农兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
将2种酸按一定比例混合,才成为“王水”的。如果比例不同也就称不上王水了吧?
Last edit by gongnongbing
wctw123
原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
将3种酸按一定比例混合,才成为“王水”的。如果比例不同也就称不上王水了吧?
王水是盐酸和硝酸按照体积比3:1配制而成的混合酸,楼上是不是搞错了,是两种酸混合在一起的。
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:找到错误,加分!
老化验工
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
王水也是混合酸,不过由于用浓酸混合,故二者还会发生反应,故未经稀释的王水稳定性差,如果经大比例的稀释,稀王水的分解速率就明显减慢了,当然,它的氧化性也就随之减弱。稀王水也能溶金的!
我们现在对王水强氧化性的认识可能是从溶解黄金开始的,中学化学到大学化学教材都以此为例来界定王水的强氧化性,以至于形成一个既定认识:浓酸按1:3混合→王水→只有王水才能溶解金→强氧化性。其实,王水的强氧化性是它同时具备了氯离子的络合性和硝酸的氧化性,所以能够无坚不摧。实际上,稀王水也能溶解金,不按1:3比例的硝酸/盐酸混合液也能溶解金,浓盐酸中加一些硝酸钾(或者浓硝酸中加一些食盐),或者浓盐酸加过氧化氢,甚至硫酸铁加硫脲(PH1.5-2),硫代硫酸钠+空气、空气加氰化钠等,都是可以溶解黄金的。所以,强氧化性不要绝对化,百年一词的教科书在很多地方就是缺乏启发人们去由此及彼的思考。我做过矿石中金银冶金的工作,上述的各种组合都试过的,知识还需从实践中丰富。
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:感谢补充!
Last edit by zlhuang0132
wgq1008
dxfjh
六楼回答准确,稀释后两者之间不能反映,不能起到王水的威力
工农兵
原文由 wctw123(wctw123) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
恩,修改过来了,谢谢提醒,盲打,打错喽。修改过来了。
cakadua
肯定会大打折扣,因为加水稀释的话,质子的溶度降低,随着它的氧化性和酸性一定会降低,起不到高氧化性和酸性的效果。
