主题:【讨论】测脂肪酸内标液的选择
wcs8512
我想测污水处理高温厌氧水里面的挥发性脂肪酸(VFA)乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸、异戊酸。总和约500ppm,其余基本都是水。刚开始我想选择FID检测器,填充柱去测。因为含量低,物质响应太低了,峰高只有14mv。后来选择了毛细管色谱柱,HP-INNOWAX,分离得还可以。现在有几个问题想请教
(1)要想用填充柱做可以做吗,
(2)我的色谱柱选择的对不对,因为样品水太多了,对HP-INNOWAX影响有多大
(3)因为我都是手动进样器,外标法误差太大,想用内标法,内标物选择什么比较好。我想用正丁醇的,分离都还可以,但我怕醇和酸反应生成酯。如果选择酯,会不会分解为酸和醇。该选择内标物好。
阿宝
醇和酸酯化需要条件的,高温、脱水剂的存在,你室温混合不具备条件的,即使进了GC系统有高温,也没有脱水剂,酯化反应可能性不大
