主题:【求助】关于气相色谱设定温度的问题
浏览0 回复11 电梯直达
imokya
如何根据所测物质设定各个温度
独钓寒江雪
原文由 imokya 发表:
如何根据所测物质设定各个温度
你要做什么物质?浓度多少?其他还有什么物质?你现有什么仪器?
KEN
原文由 imokya 发表:
如何根据所测物质设定各个温度
没有完全统一的标准。
各个温度一般都在一个很宽的范围内都可以。
最简单的方法就是:你在不同的温度下,分别进样分析,看看谱图情况,再找出你认为最好的温度条件。
雾非雾
一般GC能测的都是相对容易气化的,热稳定的物质,所以个人理解GC温度方面的设定都差不太多,除非是为了检测一些在高温下比较容易分解的物质时,才会适当地调低温度。
vanvan
一般根据你的样品来设置温度吧,
要是样品目标物沸点都比较低,可以把进样口,柱温,检测器的温度都设低一点,要是沸点较高就设高点。
symmacros
转帖:提高柱温可以提高传质速率,提高柱效,但柱温过高又会使组分间分离度减小。采用较低的柱温,减少固定相的用量和适当增加载气的流速,可在短时间内获得良好的分离效果;汽化温度应以能使试样迅速汽化而不产生分解为准,通常比柱温高20-70℃,柱温应比试样中各组分的平均沸点低20-30℃, 对于沸点范围较宽的试样,宜采用程序升温
fl0903
原文由 jimzhu 发表:
一切以实际为主!
silley
原文由 jimzhu 发表:
LZ的问题太空了,到底是要设什么温度呀?柱温、进样口、检测器?这位板油的已经比较全面了,
liugui
草莓森林
这个问题最近也是在探索,因为新增了一个分析物,刚刚才实验出一个比较好的温度。
其实是没有公式可以套用的,还是看你各个组分的沸点范围来摸索的。
山羊
真不好讲,首先找参考资料,这是捷径,前人的经验与教训。其次是在实践中不断摸索。
