主题:【求助】进样的重现性,大家看看我的图
浏览0 回复15 电梯直达
xiaomaomi9319
色谱条件:柱子;ov101,0.53mm。程序升温进样:120-180,10度/min,工程师说大口径柱不用开分流,固没分流。样品:丙酮,异丙叉丙酮,二丙酮胺,三丙酮胺,总之是一些酮类,手动进样,0.1微升,样品的沸程:58-210度,同一样品连续进5次的色谱图,我用的归一化发,1,3,5图分析下来差不多,但2,4图浓度差的很大,最后两个组分几乎只有一半,我进样时总是出现这种问题,大家说说是为什么啊,重现性很差啊
xiaomaomi9319
在线等啊,大家帮帮忙,
图中第一个峰ok吗,峰顶是个线,不解啊,
2011/12/5 15:58:51 Last edit by xiaomaomi9319
nokia121
大口径的也可以分流,
还有就是你的进样技术没有问题吧。
如果进样技术没有问题吧。
tangtang
衬管是否干净,有没有加石英棉?进0.1μl会不会少了点?
阿宝
第二针 几乎所有峰都拖尾,是不是进样技术的问题?
拔针慢了?
yzguo
原文由 xiaomaomi9319(xiaomaomi9319) 发表:
在线等啊,大家帮帮忙,
是出峰快的缘故。
xiao-jin
看你的样品出峰的高度的确在变化,以我个人看法:1)你的进样手法是否统一。2)进样衬管内放置些硅物化玻璃棉。3)适当开启点分流,最好再加些尾吹气,可以减少峰的拖尾现象。
dream-sky
juegen
八毛的老公
进样0.1微升,你是用多大的进样器啊,是0.5或者1微升的吗?
进样误差很大,建议加分流比,增加进样量
xiaomaomi9319
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
拔针慢了?
请问每次进样的时候,针插入的深度有关系吗,
