主题:【讨论】面积归一化法检测报告定值问题交流
浏览0 回复11 电梯直达
laidekeai
气相分析中常用到面积归一化法定量,但现在有一个困惑:遇到未检出的组分,是直接报未检出还是报小于检出限?
比如,有一混合物有A、B、C、D四种组分,用面积归一化法定量,即A+B+C+D=100%。若A组分检测不出来,就是B+C+D=100%,这样的话,A在检测报告中,该发怎样的结果呢?报未检出的话,不符合要求;报小于检出限,感觉和面积归一化法有冲突。
到底该如何呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
安平
秋醉虞阳
没有峰出来就是未检出
有数值在限量值以下,但是高于你的最低检出限,就有必要写出来
laidekeai
原文由 安平(byron1111) 发表:
未检出和小于检出限,是不是区别不大?
可能我的表述不是很清楚。
我的意思是:比如检出限是0.001,那未检出的“A”是直接报未检出,还是报小于0.001?
阿宝
个人倾向于写 小于检出限  未检出不严谨
是否检出 和你的检出限以及样品的含量有关系
laidekeai
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
个人倾向于写 小于检出限  未检出不严谨
按宝哥所说,会不会让他人以为各组份含量总和要大于100%呢?
阿宝
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
个人倾向于写 小于检出限  未检出不严谨
其实 面积归一化法定量时 检出限意义不大 通常能归一化法的 含量都应该较高,不应该在检出限附近,个人观点
安平
vensterlz
面积归一化基本上就没有检出限的概念。我们都是写未检出。
laidekeai
