主题:【求助】填充柱都有哪几种
浏览0 回复13 电梯直达
zhaoli-2007
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
现在做非甲烷总烃都有哪些方法 用什么填充柱好呢 我觉得分子筛不好走总烃怎么分不开呢
推荐答案:雨木霖回复于2012/05/21
测非甲烷总烃用GDX-502和硅烷化玻璃微球两根柱
补充答案:
wchun5270回复于2012/05/21
按国标啊
HJ 604-2011 环境空气 总烃的测定 气相色谱
HJ/T38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定
qqqid回复于2012/05/21
职业卫生标准GBZ/T160.40-2004用的也是玻璃微球不锈钢填充柱。
yyf790821回复于2012/06/05
通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃
xdzh130
啥叫“非甲烷总烃”?我以前在化工厂呆过,测O2、N2、CH4、CO、CO2等可用5A或13X分子筛,2米填充柱就可分开,TCD检测效果不错,至于测天然气中的烷烃类,好像要毛细管柱吧。
yzguo
wchun5270
按国标啊
雨木霖
xiao-jin
qqqid
海边
xdzh130:啥叫“非甲烷总烃”?我以前在化工厂呆过,测O2、N2、CH4、CO、CO2等可用5A或13X分子筛,2米填充柱就可分开,TCD检测效果不错,至于测天然气中的烷烃类,好像要毛细管柱吧。
要用填充柱,毛细管柱虽然分离度好,但是柱容量小,检测灵敏度低,所以很难检测较低含量,因此普遍采用填充柱。
yuduoling
louqm2005
samil113
