主题:【原创】TCD检测时,基线斜率测定竟然为0,高手指点指点阿
浏览0 回复11 电梯直达
s219
挺奇怪的阿
从来没遇到过,不过我很少用TCD的,本来就不是很懂
高手高手出来啊
浙大智达
要用的是我们公司的工作站的话,这个0代表你的基线很好,不过我没有测到过0的,一般好的基线都会有50以下的斜率。
KEN
用TCD时斜率为是不可能的,没有那么好的仪器。
你确定你的TCD工作正常吗?另外,你的软件的斜率测试功能正常吗?
heaven2003
知足常乐!
lyg638
可以将工作站输入信号端+、—短路,测试一下斜率,这时工作站所测试的斜率值是最低的;你测试的斜率测试为零,也说明你TCD这时的灵敏度很低!
sacifice
美食城
色谱站工作是否正常?信号线连接是否可靠?TCD工作是否正常?
独钓寒江雪
现在的工作站都是多窗口的,会不会是另一个窗口啊?
kfsmf
进个样品看出峰不,若出峰,证明TCD工作正常,待基线稳定后,再测测试试。
独钓寒江雪
