主题:【求助】杂质峰和目标峰如何分离?
浏览0 回复12 电梯直达
冰冻蓝玫瑰
大家好!请教大家个问题,我用FPD做农药有机磷残留,有一个去不掉的杂质峰和目标峰重合,我降低升温速率,改变柱流速,没能让它们分开,柱子没法换,因为我们只有一根柱子,还有什么方法能让它们分开呢?谢谢!
家有田
既然该做的你都努力了还是分不开,那就只能换柱子了,实在是没柱子换你就想想能否把你的样品做一下前处理除掉杂质呢?
coffee8
如果试过的方法都不行,柱子又不能换,只能在样品前处理上再想想办法了!
阿宝
气相色谱改善分离的最有效的手段就是更换柱子,靠温度程序的改善很有限。楼主不会只有一根柱子吧?
安平
冰冻蓝玫瑰
是蔬菜中的有机磷检测,用的方法是SN0334-95,用正相硅胶自己装填的层析柱,怎么努力有几个杂质峰都去不掉,其中有一个和目标峰正好重合,分又分不开
冰冻蓝玫瑰
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还真是只有一根柱子
蚊 子
张驰有度
juegen
kila
倒是还有一个办法:换载气种类,柱效N2<He<H2
你有氦气或氢气不?
