原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:样品气是先经过a段、再经过b段。b段的多少能说明吸附完全程度。如果a段吸附完全,b段就没有。如果a吸附不完全,b就测出来有。如果b小于a的10%,那两段加起来基本上是吸附完全的。如果b段的结果也特别大,那就说明还会有不少漏掉的,要换吸附管或者减小采样体积。
原文由龙寺哥哥(Insm_eef01566)发表:原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:样品气是先经过a段、再经过b段。b段的多少能说明吸附完全程度。如果a段吸附完全,b段就没有。如果a吸附不完全,b就测出来有。如果b小于a的10%,那两段加起来基本上是吸附完全的。如果b段的结果也特别大,那就说明还会有不少漏掉的,要换吸附管或者减小采样体积。方法没有说明最终的结果计算是a段b段的和还是只计算a段,我觉得这是个巨大的漏洞,对于结果计算和评价有较大影响。
原文由 龙寺哥哥(Insm_eef01566) 发表:方法没有说明最终的结果计算是a段b段的和还是只计算a段,我觉得这是个巨大的漏洞,对于结果计算和评价有较大影响。
