主题:【求助】水质分析中有机磷和卤代烃标物的问题
浏览0 回复12 电梯直达
jsdyzhf
有哪位前辈做水质分析,在水中有机磷和卤代烃时你们的标物都是什么浓度和体积的?我现在买回来的浓度,有的稀释倍数不好取样,有的是体积太小,总共只有1mL,很难配到要的使用液浓度。请高手指教!
雨木霖
jsdyzhf
有机磷的标样一般都是1mL,但浓度较大,100ug/mL,可以先配制成10ug/mL,再逐步稀释。
安平
jsdyzhf
请问稀释时不是用胖度吸管的吗?还有卤代烃 的浓度不太好弄哎!
jsdyzhf
谢谢!请问有做水质分析水中卤代烃的吗?你们的标准物质的浓度是多少呀?
三氯甲烷
四氯化碳
一氯二溴甲烷
二氯一溴甲烷
三溴甲烷
三氯乙烯
四氯乙烯
三卤甲烷
xdzh130
你这8种我都有,中国计量的,三氯甲烷和四氯化碳一般在10ug/ml左右,其余的在1000ug/ml左右(不一定是整数),环保部的则都是标准的1000ug/ml,不多不少。
  1ml安瓿瓶只有农业部的是标准的1ml,要冲洗数次。可用天玻1ml胖肚吸管移取,取得少也可用100ul微量注射器吸取。
