主题:【求助】ms2000最近总是出现拖尾,有哪位大虾知道什么原因的帮帮忙,急!
浏览0 回复17 电梯直达
小xiao小康
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
    我们公司用的是马尔文ms2000,用自来水作为为分散剂,测试前背景等等都是正常的,但超声2min后测试的曲线总是出现拖尾现象,但若把自来水换成蒸馏水的话就没有这个问题。
    哪位大虾知道什么原因,帮帮忙看看。谢谢了!!!
社区=冬季=
会不会是自来水某些东西干扰呢
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
jacoblin
可能与自来水中有气泡,或者有些离子有关。可以尝试把自来水超声后,多搅拌循环一段时间再测。国内自来水的质量不稳定,时有变化。也可以把有问题的自来水加热冷却后使用,看看有无改善。
dezdr
搅拌时产生了气泡
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
卡布奇诺、最美味咖啡
一般认为在100um左右的尾巴是由于气泡引起的。可能和自来水的水温有关,如果直接是接管道内的自来水的话,由于管道内的自来水水温较低,但分散超声之后水温升高,导致空气溶解度降低,产生气泡。可尝试用几个水桶接满水然后在室内放置一段时间再使用。再者就可能是自来水中存在杂质,但这个可能性较小,想验证的话可接点水放置一段时间看有没有较多沉淀就知道了。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wangwenhui
这是气泡引起的,你可将自来水先放出,隔天使用;也可先超声后,停止搅拌,等待气泡上浮,然后搅拌,再停止,直到看不到气泡,同时检测时尽量不要开超声
madbeetle
可能有一些大颗粒没有分散开,或者有团聚的现象。如果是粉末状的样品建议用干法试一下。
lyonghua
用自来水的话,需要过滤一下。另外如果是这样的话,可以考虑加入适宜的分散剂。
木頭
mlb2003
原文由 madbeetle(madbeetle) 发表:
为什么换了水后就能分散开呢?
mlb2003
原文由 lyonghua(v2793403) 发表:
能说说具体怎么操作么?
