我用的
气相色谱仪器是安捷伦的7820A型,主要是是做无水乙醇挥发杂质的分析。
刚用这根柱子做的时候,乙醛和无水甲醇峰的分离度能达到2左右!(药典规定大于1.5)后来对仪器啊,色谱柱都不怎么熟悉,就又用这柱子做了一种有机胺化合物的含量。结果后来再做无水乙醇的时候,两个峰之间分离度就不够了,换了根新柱子也不行。而且现在的甲醇峰还有拖尾的现象,不知道是怎么回事。
色谱柱:DB-624毛细管柱
分离度:20:1
升温程序:
时间 min 温度 ℃
色谱柱 0---12 40
12---32 40到240
32---42 240
进样部位 -- 200
检测器 -- 280
