主题:【已应助】CNAS程序文件编制和审核可以是同一人吗?
浏览0 回复12 电梯直达
BGYQ
请教大家:CNAS程序文件编制和审核,可以是同一人吗?
CNAS有没有具体要求,还是内部文件控制管理程序规定即可。
推荐答案:yayicuo回复于2019/09/27
限于人员数量少,出现兼职情况,所以这里才会形成又编又审。但是如果人员到位的话,那编或审就会有人了。这里体现的是岗位,而不是具体的人。
您可能想找: 技术咨询 询底价
我是风儿
最好是分开,内部文件控制管理程序规定下就可以了
AK-47(冲)
BGYQ
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
程序文件一般由质量负责人编写,文件控制管理程序权责部分写的也是由质量负责人审核文件以及质量记录表格等。经理负责批准。
如果质量负责人(兼授权签字人)离职了,但CNAS暂没备案通知下来。
这段空档期间,是不是可以由实验室经理做文件的审核和批准呢。
承之
编制审核同一个人 那就没意思了 正常是质量负责人负责组织编写然后进行审核,就算实际是质量负责编的 也让其他人签字比较合适。
yayicuo
编制审核是一个人,批准是另一个人,这是两级审核制,只要程序文件规定了就可以的。毕竟不一定都要三级审核。还要考虑实验室的实际条件。
hncx2004
轩轩
p3071652
先不讨论CNAS允不允许,但编制跟审核一个人,这个逻辑肯定是有问题的。
承之
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
两级审核 一般是一个编制 一个审批。一个人又编又审毫无意义!
BGYQ
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
审核和批准由同一人呢?比如质量负责人请假,经理代理工作时。
