主题:【求助】anglient 1200进样前的样品预处理
浏览0 回复8 电梯直达
schuangzd
在使用anglient 1200时,进样前的样品应做如何预处理?有何要求?我的样品是水溶性的糖蛋白。
该帖子作者被版主 2011xiaolong3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
zhaohua8011
你可以查询相关的资料,在进行处理,还有分析方法!
2011xiaolong
你需要针对你所要测的物质进行相关资料查询,因为不同的物质在进行分析前,样品的预处理是有差异的,方法也有所不同!
有水有渝
进样前仪器对样品的要求只有过0.45微米及以下孔径膜,样品在进入流路系统不析出就行了,其它的前处理参照样品分析方法。
schuangzd
sharplake!
schuangzd
原文由 sharplake!(lakelakelake) 发表:
什么检测器  示差折光
第一次用agilent 1200还不清楚这个。希望指教。
schuangzd
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
对进样样品的浓度是否有要求?
schuangzd
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
能提供几个关键词吗?感谢!第一次接触这个,请别见笑。
