主题:【求助】石墨炉测定低浓度的铝的RSD不好
浏览0 回复14 电梯直达
guoyang
大家好!
仪器:PE AAnalyst 800 石墨炉,仪器推荐的方法测定铝,配置5ppb的浓度测定3次,其RSD很大,有什么好的办法可以改进?
先谢谢了!
qq250083771
ldgfive
秋月芙蓉
逆天
LZ低浓度的吸光值有多少?如果吸光值太小,RSD大也是合理的,前提是仪器正常。Al我没做过,不知道5PPB能有多大的吸光值。
悠旸
Al不是太好测试,楼主需要把温度程序和数据发上来大家讨论一下。
ningmeng
我以前做铝,从早上开始测到傍晚3,4点才能达到3个9
秋月芙蓉
自然界中铝元素的本底比较高,实验中注意污染是必要的
ranweichina
Al不是太好测试,环境中有,我们验证过,放置一段时间后重新测试结果会升高。
原子化温度、灰化温度可以优化一下,不必总是按照仪器推荐值,推荐值是加基体改进剂条件下的测试条件。
另外,石墨管使用次数及状态也影响,是否需更换新石墨管?高温元素石墨管使用次数我们这边就300次左右,后面就不稳了。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:分享
ranweichina
冲洗水及进样针清洗水槽也要清洗干净。
进样针是否干净?是否有毛刺?看是否需要重新切进样针。
