主题:【求助】仪器不稳定,全线飘红!!怎么办??
浏览0 回复16 电梯直达
aileen001
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
aileen001
仪器的型号是安捷伦7700X,以前做铁锰什么的是很稳定的。这次开机前进行了自动调谐,仪器顺利调谐完成。可是 CPS RDS 怎么会这么大???
aileen001
leemoonling
调谐后需要保存最新的参数,并将一起稳定一段时间进样。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
调谐后还要保存最新的参数吗,我好像是调谐,看各个参数的响应信号,只要合格,就自动退出了????
nphfm2009
envirend
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
应该是你的仪器还没有稳定,你就开始进样分析了
  我估计是这样,仪器一点火就开始工作啦,甚至调谐时候RSD就比较大。
2012/12/27 8:03:03 Last edit by envirend
阶前尘
看看你的蠕动泵管是不是松动了,是不是有气泡。上次我也是这种情况,发现时三通那地方出问题了。
光哥
怎么感觉不是上述各位说的问题。
仔细地看LZ提供的数据,干扰比较大的、产生的CPS比较高的,RSD都很大。反而是205Tl,在blk、cal1、cal2等这些产生CPS比较小的地方,RSD没有飚红。
另外,自动调谐能过,应该也不会是进样系统硬件问题吧?
PS:说点题外话,LZ你铁56用模式1——标准模式来做,你不怕检测器被轰坏掉么?几百上千万的cps啊
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/12/27 9:28:49 Last edit by xsh1234567
阶前尘
应该方法也有问题,56Fe和57FeCPS相差太大,应该没有用上碰撞池,还有你的样品浓度似乎有点高啊,不怕检测器扛不住吗?建议用ICP-AES做吧,或者稀释。
tuxlin
7500的调谐完成后,只要离开调谐界面,调谐的参数都会自动保存的(大家自己都可以试一下)。当然你也可以另外保存为其它文件。7700没用过,应该也是这样的吧。
即使LZ没有保存好调谐参数,那也只是灵敏度不好的问题,不会影响到RSD%这么差。
