原文由 zralnicu(zralnicu) 发表:
物相1 物相2
类似于fe2mo4c6 的m6c型碳化物(fcc, a约为11.26 )。一般透射电镜的能谱分析硼就不要参与计算了。这种条件也不会是硼化物。
建议多才几套衍射谱,这样结果会更可信。
请问:
您是通过什么方法判断物相的?能写出思路么?请给出PDF卡片号。
为什么不会是硼化物?虽然说EDS对于B这样的元素不易打出来,但能谱的确打出了打出了B,且B的原子百分比还较高!如何解释?
物相4
类似于(cr,fe)23c6 的m23c6型碳化物(fcc, a约为10.6)。也
建议多才几套衍射谱,这样结果会更可信。
请问:您是通过什么方法判断物相的?能写出思路么?请给出PDF卡片号。
标定的入射方向是对的。
请问:图中可以看出入射方向么?怎么看?
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
看了一下钢的成分,我认为你应该首先考虑这些是不是碳化物,比如M7C3和M23C6,如果按照碳化物标定不出来再考虑其他物相。根据合金成分,形成金属间化合物的可能性是非常低的。
