主题:试样台自己老是在Z轴上不停的晃动,不知道怎么消除啊?
浏览0 回复3 电梯直达
denniszzh
本来设备很好用,结果学校要检查而装修房间,铺地板,刷墙,现在我都不敢用了!
现在我发现试样台自己老是在Z轴上不停的晃动,不知道怎么消除啊?
shxie
原文由 denniszzh 发表:
动的很规律吗?环境震动大不大?检查一下是不是碰了什么wobbler的按钮。
denniszzh
设备是直接放在地上的,没有放在地板上,
0-0.3来回变动,我也没有动什么按键,
在一层,实验室装修以后出现这种现象,
能不能通过什么方法消除?
shxie
原文由 denniszzh 发表:
设备是直接放在地上的,没有放在地板上,
在一层,实验室装修以后出现这种现象,
能不能通过什么方法消除?
周围有没有空调对着吹?关掉所有空调,除湿机试试。另外注意周围有没有电磁场?
还有一个问题,是所有样品都这样还是就这一个?可能是铜网没有压紧吧?
