主题:原子荧光做水中砷含量时水样的保存
浏览0 回复9 电梯直达
zcymorning
在使用原子荧光法测定含砷水样时使用优级纯硫酸作为保存剂,分析时加入硫脲与抗坏血酸溶液及盐酸,十分钟后与硼氢化钠溶液上机反应测定原子荧光。本人多次试验,未加保存剂的水样每次测定含量都比加保存剂并保存过夜的水样含量低(约一个数量级)。用空白水加硫酸并保存过夜测定却正常。不知是什么原因。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
mark_lee
pizy
原文由 zcymorning 发表:
我不明白你说的意思,直接在水样中加入浓硫酸,还是在上机测定的溶液中加入,然后加入硫脲与抗坏血酸溶液及盐酸,十分钟后与硼氢化钠溶液上机反应测定原子荧光?
你在采来水样中加入酸没有?
xiangming
你的水样品室什么地方的?是养殖用水,还是湖水,或者地下水?
xiangming
我是做海水样品的,不同的水样加入的剂量和PH是不同的
xiangming
你要什么积分?是下载用的吗??哦,我不想用积分了,可是油不能送
hullen
做砷时水样一般需要加2%硝酸保存,其他酸也可以,目的在于避免容器内壁对待测元素的吸附。
wangxy2999
水样测砷保存容器可以采用硅硼玻璃或塑料两种材料,保存方法是加硫酸酸化至PH<2,最长保存时间为7天。
psiyhj
beijixingbjx
