主题:原子荧光测定形态分析讨论
浏览0 回复2 电梯直达
huofeng
用氢化物-原子荧光测定重金属Tessier、BCR形态分析时,可以采用一个系列的标准曲线法测定五种或三种不同的形态系列吗。
大家在工作中是采用什么方法测定Tessier、BCR形态分析呢。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
Hullen
如果你是用相同的工作曲线测量不同的元素分级形态的话,换言之为测量采用不同的萃取试剂进行提取的分级形态,建议你不要采用afs法,蒸气发生进样技术的特性决定了其受酸度、络合常数等影响比较大,在不同的萃取条件下,蒸气发生效率差别比较大。如Pb在醋酸盐缓冲体系中,即使是在合适的酸度条件下,其发生效率也会受到严重抑制。此外,同一元素的不同的元素形态发生效率差别较大,此外,即使有些元素形态发生效率相近,但其在氩氢火焰中的原子化效率也是不同的,砷就是这类。总之,不能一概而论,如果紧紧是做fraction,建议你用石墨炉或者ICPMS之类的分析工具吧。
syy00000000
