主题:【求助】六方晶系的电子衍射图谱的标定
浏览0 回复24 电梯直达
guoyuming
本人所做样品为六方的硫化镉样品,在做电子衍射测试时,由于技术人员操作问题,图谱上透射斑点被遮盖,请问有没有其它方法进行标定?
蓝莓口香糖
用旁边的随便一个点作透射点就可以了。相当于把这个图平移了一下。
guoyuming
谢谢,之前很少接触电子衍射,有些地方不太明白,对于附件中的图,给出的倒易标尺是6.0 1/nm,是不是就是指图中给出的标尺长度代表的是6.0 1/nm,只要量出衍射斑点到透射斑点的距离,用量出的这个距离除以标尺的长度,再乘6,得到的结果取倒数就是该衍射斑点所代表的晶面的d值了呀?我用这种方法计算出的d值和标准d值对不上。请高手指正呀
tygk98
原文由 guoyuming 发表:
应该就是这样测量和计算的。最后的单位nm。
蓝莓口香糖
guoyuming
这个我也不清楚了,不过应该就是用上边的那个倒易标尺吧
longwood
相机常数970 mm?
可能下面那个是分割线。
原文由 drizzlemiao 发表:
这个图怎么有两个标尺?
蓝莓口香糖
哦,呵呵,对哟,应该是相机常数。底片上的标尺不见得准,算出来的东西有误差很正常。
guoyuming
这个还要用相机常数吗,不是有了倒易标尺就可以直接用了吗?麻烦高手帮我标定一下呀,我算出来的d值和标准的差的比较多,标定不了呀。谢谢
蓝莓口香糖
你先看看置顶帖,把信息补充一下。信息不全,别人没办法帮你。
guoyuming
我这个样品是微米级的硫化镉,根据XRD结果可知属于P63mc,下图分别为样品的XRD谱和标准PDF卡片,希望有高手帮我标定一下电子衍射图谱,谢谢,需要什么其它信息,我可以提供
Last edit by drizzlemiao
