主题:【求助】求助:样品检测相关问题?
浏览0 回复13 电梯直达
doctorqqq
最近需要的东西都买来了,准备先做下自来水的试验(试试手 感觉都块忘完了)
秋月芙蓉
你的问题太多了。首先,仪器要调谐,指标满足要求后才能进行试验;其次,空白是指2%或3%硝酸;再者,Internal standard solution 是混合内标,用于内标法(通常是在线加入);还有,自来水分析通常用定量分析法,参考EPA200.8方法。
doctorqqq
调谐没问题了 已经 ~~~~ 空白就是硝酸吗~?
2010/5/22 22:04:20 Last edit by DoctorQqq
秋月芙蓉
试剂空白是配标准系列溶液用的2%硝酸;样品空白指样品前处理同时做的空白
ylchd_bj
yzyxq
Agilent有很详细的操作手册的,可以按照那个做。没有的话问AGILENT要。
doctorqqq
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
我现在 手上就有  但是没有说明我 说的 那几个问题。。。
doctorqqq
我已经骚扰他不下10次了
2010/5/22 22:04:33 Last edit by DoctorQqq
hunk
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
应该先是CHECK吧,记得培训时工程师这么说的,如果达不到要求才进行调谐。
秋月芙蓉
原文由 hunk(hunk) 发表:
怎么个CHECK?CHECK也是部分指标的调谐啊
doctorqqq
之前的问题我已经全部解决了 谢谢  管他 check 不check呢
2010/5/22 22:05:33 Last edit by DoctorQqq
