主题:【求助】DM软件不能拍照片了(已解决)
浏览0 回复17 电梯直达
tygk98
昨天看样和拍摄照片时都正常,今天打开DM软件,点Start view并输入放大倍数后,拍照片的那个窗口始终是黑色的(正常情况下,应该很快变成动态闪烁带浅色半点的背景),抬起荧光屏后,也不显示图象。不知是什么原因?如何解决?谢谢!
电镜:JEM2010
您可能想找: 金相显微镜 询底价
天黑请闭眼
看一下照相室下面的电缆是否松了?
位置在腿右上方,因为靠近电镜内面板,所以拧螺丝不好拧紧,有可能会碰松掉。
tygk98
原文由 shxie 发表:
看一下照相室下面的电缆是否松了?
看了一下,电缆正常啊。只是隔了一个晚上,也没有人碰过电缆。
天黑请闭眼
原文由 tygk98 发表:
那么是不是昨天拍过底片?可能是底片挡住了光路?
如果不是,会不会是你的相机没有进入到光路,原因可能是润滑不足。
tygk98
原文由 shxie 发表:
原文由 tygk98 发表:
没有拍过底片啊。如果是底片挡住了光路,如何撤出?
如果是CCD软滑不足,需要在哪里进行软滑?
谢谢!
天黑请闭眼
如果是底片问题,需要打开照相室,找到底片,拿出来即可。不过拿的时候需要有技巧,最好问问工程师如何处理。
是否润滑问题,可以看一下相机在retract和insert两种状态下是否能运动到位。如果运动到位仍然不行,可能是冷凝水没有开足或者堵塞等原因。如果没有运动到位,那么很可能是润滑问题,要请工程师来了。
tygk98
原文由 shxie 发表:
gatan公司在国内有没有中文网站?及联系Email?
天黑请闭眼
工程师徐烨是个牛人,你问问他吧。
上海的电话:021-64479708
lee-jh
imrwb
检查一下CCD相机的冷却水路是否正常;有没有相机进出的动作;看是否底片挡住光路。
tygk98
原文由 imrwb 发表:
冷却水路和相机都没动过啊,也看不出哪里有问题。
