主题:【求助】多元素混合标液的配制
浏览0 回复17 电梯直达
musicapple
请教这么多元素要怎样配制标液?是要分几组吗?
元素    介质
Al    10%HCl
Ag    5%HNO3
As    10%HCl
Ba    10%HCl
Be    10%HNO3
Ca    5%HCl
Co    5%HNO3
Cu    10%HCl
Fe    10%HCl
K    H2O
Mn    5%H2SO4
Mo    5%H2SO4
Na    H2O
Ni    5%HNO3
Se    10%HCl
Sb    25%H2SO4
Y    5%HNO3
musicapple
原文由 musicapple 发表:
元素    介质
Al    10%HCl
Ag    5%HNO3
As    10%HCl
Ba    10%HCl
Be    10%HNO3
Ca    5%HCl
Co    5%HNO3
Cu    10%HCl
Fe    10%HCl
K    H2O
Mn    5%H2SO4
Mo    5%H2SO4
Na    H2O
Ni    5%HNO3
Se    10%HCl
Sb    25%H2SO4
Y    5%HNO3
为什么没人回复呢?好急啊,后天评审的人就来了,我这两天必须搞定它们。
changyanxiao
应该要分几组的呀,相同介质的可以配一组,但怎么配我就不清楚了
beike
你好,我觉得,k和Na可以一起配,而且必须要用二次水或者更高纯度的水,因为很容易被污染;Ca可能得单配;其他的我觉得只要是你配的浓度范围都差的不多的话可以一起配,介质用5-10%的盐酸+2-5%的硝酸就可以了。酸度要求不是特别严格,但是要注意你配的标液和你做的样品酸度尽量保持一致。你说的Mo和Mn要用硫酸介质,不知道为什么,我们单位做一般都是用硫酸和硝酸介质。以上只是我自己的一些看法。仅供参考!
musicapple
原文由 beike 发表:
谢谢你的建议。Mo和Mn的硫酸介质是标准溶液原液的介质,我也不知道为什么是硫酸。另外,我觉得如果介质用5-10%的盐酸+2-5%的硝酸,Ag就不能配在里面,会产生沉淀吧。唉,我现在还不知道咋搞
人遂天愿
如果要配成Ag的盐酸溶液,可先加盐酸后,再加入银标准,形成银络合物后就不会形成沉淀物了
musicapple
原文由 liuxixiang 发表:
请问盐酸溶液浓度要达到多少,银就不会形成沉淀?急急急!
beike
Mo和Mn标准溶液用硫酸介质可能是因为能够保存的时间更长一些,但是在配制混合标准溶液时不能有Ba。否则会产生沉淀。配制混合标准溶液时1要保证各离子之间不发生反应;2是酸度要保持基本一致;3要查看各元素在测量时是否有干扰,这个在测量时选元素和波长那能看到待测元素的干扰元素。个人看法,仅供参考!
musicapple
原文由 beike 发表:
我把Mn/Mo/Sb这三个硫酸介质的配成一组,Ag单独配,其他盐酸和硝酸介质的配在一起,这样就避免了Ba的沉淀。至于各元素之间的干扰就没考虑了。
missjay
xunmen168
原文由 musicapple 发表:
原文由 musicapple 发表:
元素    介质
Al    10%HCl
Ag    5%HNO3
As    10%HCl
Ba    10%HCl
Be    10%HNO3
Ca    5%HCl
Co    5%HNO3
Cu    10%HCl
Fe    10%HCl
K    H2O
Mn    5%H2SO4
Mo    5%H2SO4
Na    H2O
Ni    5%HNO3
Se    10%HCl
Sb    25%H2SO4
Y    5%HNO3
强强强强强强
