迷失的精灵回复于2008/11/10
CRT阴极射线管
CRT是英文Cathode Ray Tube的缩写,译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影机可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与RT管组成投影管,通常所说的三枪投影机就是由三个投影管组成的投影机,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300lm以下。另外CRT投影机操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。
LCD
LCD是 Liquid Cristal Display 的英文缩写。LCD投影机分为液晶板和液晶光阀两种。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55oC~+77oC。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从机时影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。下面分别说明两种
LCD投影机的原理。
液晶光阀投影机 它采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号;外光源产生一束强光,投射到光光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮度可达6000ANSI流明,分辨率为2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。主要品牌有:休斯-JVC、Ampro等。
液晶板投影机
它的成像器件是液晶板,也是一种被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源),若是三块LCD板设计的则把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过模数转换,调制加到液晶板上,控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通过断,再经镜子合光,由光学镜头放大,显示在大屏幕上。目前市场上常见的液晶投影机比较流行单片设计(LCD单板,光线不用分离),这种投影机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格也比较低廉。但其光源寿命短,色彩不很均匀,分辨率较低,最高分辨率为1024×768,多用于临时演示或小型会议。这种投影机虽然也实现了数字化调制信号,但液晶本身的物理特性,决定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降。
DLP 数字光处理器
DLP是英文Digital Light Porsessor 的缩写,译作数字光处理器。这一新的投影技术的诞生,使我们在拥有捕捉、接收、存储数字信息的能力后,终于实现了数字信息显示。DLP技术是显示领域划时代的革命,正如CD在音频领域产生的巨大影响一样,DLP将为视频投影显示翻开新的一页。它以DMD(Digital Micormirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件 DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩达2563-10243种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。在DMD块上,每一个像素的面积为16μm×16,间隔为1μm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机亮度可达1000lm以上,它抛弃了传统意义上的会聚,可随意变焦,调整十分便利;只是分辨率不高,不经压缩分辨率为800×600(有些机型的最新产品的分辨率已经达到1280×1024)。但由于是新技术,维修的难度及费用并不低。
也可参考以下网址:
http://www.51daifu.com/documents/2007/0305/16DADFC368867E77H87410.shtml
duanyingchun回复于2008/11/10
前一段时间参加一个安全学习班,讲到了射线对人体的伤害:
通常情况下,工作射线的剂量较小,对人体伤害不大,但对于怀孕1-3个月的孕妇来讲,是比较危险的,因为胎儿在这段时间受害比例较高。最好选择其他工作替代一下,一个人生一次孩子不容易!!!
戈壁明珠回复于2008/11/10
即使很安全,也要注意,对成人来说的安全剂量对胎儿来说可能已经大大超标。所以一定小心,实验啥时候都能做,孩子可是头等大事,不能掉以轻心,还是离开一段时间为好。
真诚的祝福!
面对面想你回复于2008/11/10
这个肯定比电脑手机对胎儿的伤害要大得多,建议暂时先不要做类似的工作!不管怎么样,孩子的事就是大事,其他的相比之下都不重要了!
原文由 melu 发表:
CRT阴极射线管
LCD
LCD投影机的原理。
液晶板投影机
DLP 数字光处理器
也可参考以下网址:
原文由 drizzlemiao 发表:
没观察到有明显危害。周围的同学朋友生孩子的多了,没出现畸形儿。有一段时间对我们的2010F测量辐射剂量,发现比走廊里还低。
不过,电镜设备安装完成后要进行辐射测量,使用过程中也要定期做辐射检测。这是必要的。高能电子撞击金属可能会产生硬X射线,那是对身体有害的。电镜设计过程中已经考虑到了,有相应的防护措施,比如有些型号在照相室底部有个铝片,把可能的硬X光转换成软X光。总体来说,还是认真维护,相信测量结果。不要麻痹大意,也不要漫不经心。另外,胎儿对外界射线比成人敏感。普通维护应该没问题,上机操作就尽量免了罢。毕竟挺着大肚子做实验也不方便。
有种说法,理工科的人生女孩儿的比例好象比较高。哈哈
