主题:【求助】为什么我的峰会越来越宽啊?
浏览0 回复20 电梯直达
greedybird
右边的峰比左边的峰越来越宽了,对定量分析不知道有没有影响,流动相是甲醇:水:冰乙酸=40:60:0.5,等度洗脱,高手们分析分析下,该如何改进
nnsss
1.保留时间太长了,最好缩短一点
2.柱效下降比较厉害
3.柱子不是很适合你的产品
greedybird
原文由 nnsss 发表:
1.保留时间太长了,最好缩短一点
2.柱效下降比较厉害
3.柱子不是很适合你的产品
高手,能不能提供些提高柱效的方法啊
tanggangfeng
原文由 greedybird 发表:
右边的峰比左边的峰越来越宽了,
正常,峰出的越慢,峰就越宽,这是扩散效应 !
1)提高有机相比例(反相模式)
2)提高流速
greedybird
shuiyang
It is me!
估计你用的应该是等度的分析
其实上你最后出峰时间都是50min了,时间太长了。
建议你在前面出峰后提高有机相的比例,缩短出峰时间,这样峰型就好看多了。
xy200609
50min出的峰较宽是正常的,并不是柱效降低引起。
如果你用等度的话,不妨用梯度试一下,让宽峰保留时间减小一点。
qiuhan2010
trypticon
Waters仪器,是四元的话,最好还是采用梯度洗脱,那样后面的那些峰形就会和前面的累似了,时间短,效率高。
wangjinxiang825
保留因子要调整。调整流动相。调整柱温。用短的色谱柱(在不影响分离度的情况下)或梯度洗脱。
