主题:【分享】图文并貌教您操作717自动进样器
浏览0 回复11 电梯直达
〓疯子哥〓
图文并貌教您操作717自动进样器
717开机过程
❀ 开机
✎按前面板的电源开关,717进行初始化
✎通过初始化后,显示Main菜单。菜单左上
角出现IDLE
✎如果看不清屏幕,可按下列步骤调节:
➠ 屏幕显示蓝色,按CONTRAST下箭头键
➠ 屏幕显示白色,按CONSTRAT上箭头键
717开机后的主屏幕
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
717的菜单功能键介绍
菜单功能键MENU FUNCTION KEYS介绍
➠ AUTO PAGE:编辑和运行样品方法
➠ START PAGE:中断AUTOPAGE的编程运行,
优先运行某一进样
➠ PURGE PAGE:冲洗样品管,进行压缩实验
➠ CONFIG PAGE:设定硬件和液相参数
➠ DIAGPAGE:校正进样系统,阀门,性能维护
其它菜单功能键
➠ 进入子菜单后会在同一位置出现其它相应的菜单
功能键。按此键可执行相关任务
✎其它键盘介绍
➠ 箭头键及HOME键:移动光标至所需编辑处
➠ 数字键:在光标闪烁位输入所需编辑的数值
➠ CLEAR键:发生输入错误后,清除键
➠ ?键:帮助提示键。按此键后,出现所在编辑位
的帮助信息
➠ EXIT键:退出某一菜单,进入上一级菜单
717的面板操作
面板操作方法
➠ 按菜单功能键进入相应的功能
➠ 用光标移动箭头键移动光标至所需编辑参数处
➠ 如果参数选项有两个以上,按ENTER键确认,用
箭头键选中,再次按ENTER键
➠ 如果参数选项只有一个,直接用数字键输入参数
值,按ENTER键确认
➠ 以上操作如发生误操作,按CLEAR键清除
〓疯子哥〓
717的运行程序
开机后通过初始化。
✎准备样品
➠ 准备样品瓶,拧紧瓶盖,放入样品盘
➠ 打开样品门,将样品盘放入并推到底,关上样品门
根据样品和流动相性质选择洗针液,并用流动相
冲洗系统
➠ 洗针液的选择:通常反相含盐流动相用50%甲醇和
50%水;反相不含盐流动相,用100%甲醇;正相用流动
相;GPC,用流动相;离子色谱,用离子对试剂
➠ 将绿管放入洗针液内,注意洗针液应于717放在同一
平面上以防止虹吸现象
➠ 冲洗717,冲洗之前确认流动相已脱气并与原流动相
互溶。以1ml/min流量冲洗10分钟,注意观察压力是
否平稳,流量是否均匀
〓疯子哥〓
717的Purge程序
PURGE系统
➠ 使用100%已脱气流动相,设定流量为1ml/min。
➠ 移去抽样针盖。
➠ 从主菜单(MAIN MENU),按EDIT PURGE功能键,
见下页图, 进入PURGE COMPRESSIBILITY子菜单
,出现默认参数。
➠ 用箭头键及其他键编辑参数
– PURGE时间的选择:通常PURGE的体积为系统体积的
3倍,200ulsample loop的系统体积为836μl, 可据此算
出流量和相应的时间。
717的Purge屏幕
〓疯子哥〓
717的Purge程序
– 确认COMPRESSION CHECK为NO(可选项),其他参
数选默认值,按START PURGE。开始PURGE。
– 注意观察抽样针,确认没有气泡。否则,重复PURGE。
➠ COMPRESSION CHECK (可选项)
– 进入PURGE COMPRESSIBILITY子菜单
– COMPRESSION CHECK选择为YES
– COMPRESSION CHECK的默认参数及意义
– COMPRESSION PRESSURE: 30Psi; 对于Leaking
Test为350Psi
– PRESSURE decay time : 0.2min
– Compressure Volumn: 30ul
➠ 确认以上参数后,按Start Purge
717 洗针(NEEDLE WASH)操作
冲洗进样针密封圈,NEEDLE WASH
➠ 确认绿管和黄管分别浸没在洗液瓶和废液瓶内
➠ 在主菜单下,按DIAG PAGE菜单功能键,进入
DIAG子菜单
➠ 按USERMAINT,进入USERMAINT子菜单
➠ 按NDL WASH PAGE, START NDL WASH菜单
功能键,开始冲洗
➠ 冲洗完毕后按EXIT键退至所需菜单
717的Auto Run功能
编辑和执行AUTO PAGE菜单
➠ 如有Millennium 32 色谱管理软件的用户此步骤可忽
略不做,可在M32软件上更方便地编辑执行
➠ 从主菜单按AUTO PAGE菜单功能键,进入AUTO
RUN菜单,见下页图
➠ 键盘功能键介绍
– 在当前行,插入一行:insert line
– 删除一行,依次按delete option, delete table
– 删除整个表格,依次按delete option, delete table
– 开始运行,按start auto
〓疯子哥〓
717Auto Run 屏幕
键盘操作
– 按Home,移动光标至最上方
– 按Home两次,移动光标至Step1处
– 箭头键,分别移动光标至上下左右处
➠ 编辑参数:
– from vail, to vail :可填入要进样的样品瓶号
– #inj: 填入每步(step)进样的次数
– InjVol: 填入进样体积,单位为ul
– Run time: 每次进样的运行时间
Last edit by madprodigy
〓疯子哥〓
➠ 依次编辑各步(step)的参数
➠ 编辑完毕后按Start Auto开始运行整个表格
✎Stat Run
➠ 此功能用于临时中断Auto Run, 插入一临时进样
,编辑方法及参数同Auto Run, 完成后,仍从
Auto run 中断处开始进样。
717的关机操作
717关机顺序
✎如果流动相中含有缓冲盐,需先将缓冲盐除去
➠ 用100%纯水作为流动相,冲洗整个系统:10-20
倍的系统体积
➠ 运行Purge 3次
➠ 运行Needle wash prime1次
➠ 用甲醇等有机溶剂保存系统
✎关闭电源
chy813
懿切瀡緣
xiaomity
