主题:【求助】挥发酚蒸馏问题
浏览0 回复15 电梯直达
be37
为什么要在蒸馏出62.5ml时,停止加热,放冷后才能添加水后继续蒸馏?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
什么方法?
15.1.5.1水样处理:取250ml水样,置于500ml全玻璃蒸馏瓶中。 用硫酸溶液调pH至4.0以下(以甲基橙作指示剂,使水样由桔黄色变为橙红色),加入5ml 硫酸铜溶液(15.1.4.4)及数粒玻璃珠,加热蒸馏。待蒸出总体积90%左右, 停止蒸馏。稍冷,向蒸馏瓶内加入25ml纯水,继续蒸馏,直到收集250ml蒸馏液为止。
  注:由于酚的挥发缓慢,收集馏出液的体积必须与原水样体积相等试验证实,接收的馏出液体积若不与原水样相等,将影响回收率。
我们用这个.
orchiklsf
lleon
恩,没错的
但是有个问题,前几次我做的时候蒸馏后,馏出液很浑浊,我想问下高手,这个还能继续蒸馏吗?有什么要主要的吗?
谢谢
haypiny
做个比较实验,一份按书本,一份近自己的想法做,如果测出来的结果是一样的,或没有显著性的差就可以了!
chenliangok
jiaozhenhuan
laura222222
原文由 chy813 发表:
什么方法?
我们用这个.
我们也用这个。
植物大战僵尸
lczhfj
lczhfj
如采样时加过硫酸铜,预蒸馏时可适当补加。在新方法HJ503-2009中,预蒸馏时未提加硫酸铜,不用加。现场采样时是应该加的。
