主题:【讨论】原始记录里有效位数不对,是非法还是错误
浏览0 回复7 电梯直达
sgxy
原始记录里有效位数不对,那么出具的检验报告是非法还是错误?会承担什么样的责任
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
依风1986
不符合CNAS里面相关文件要求,如CNAS-CL10:2012中5.10检测结果的保证,结果如果有标准或者客户要求就按照,如果没有,就按照数值修约规则GB/T8170,这个应该属于效果性不符合,是错误不是非法的
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:你好棒
老兵
原始记录里有效位数不对,出具的检验报告只能算是是错误;如果检验报告的有效数字在报告时以纠正过来规范表示,记录上的问题则应该不算错误。因为记录中的某些数据若还要用于结果计算,按规定是允许多保留一位的。
李偲
lczhfj
透明
zmxorhhxa
anpeng7077
错误 改正就好了 真成了报告那就这份报告不符合CNAS规定了
