请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 今明后(jinminhou) 发表:楼主要考虑与标准系列同步,而不是样品与试剂的量减,往往方法中试剂都是过量的,只要标准效果理想,试剂的加入量影响较少(当然不是绝对的)。
原文由 水源守护者(54943110) 发表:这种做法对于非低浓度样品是允许的,一般这样做和国标差异不会非常大。但是对于接近检出限的样品浓度其偏差就会变大。另外指出一点,对于从50ml缩减到25ml,其取样的相对偏差不会变化太大,而如果进一步缩小,比如就用5ml做,其取样的不确定度就会变大了,主要体现在取样的代表性上。从取样的量的不确定度上看,其变化值一般可以忽略。此时我们一般采用一些特殊处理方法
