高效液相色谱仪“四元泵泵头突然无压力”问题的解决
图1 走流动相时,四元泵无压力,无流动相流出
图2 四元泵流动相走势(四元泵工作原理图)
图3 拆之前的四元泵泵头
图4 拆洗入口主动阀需要的工具(还需超声仪、甲醇、超纯水)
图5 拆除入口主动阀后的四元泵泵头
图6 拆下来的入口主动阀
图7 入口主动阀滤芯特写-1,流动相要经过最中心的黄色芯层(直径约1mm)的过滤后进入泵体,它才真正起过滤作用的!
图8 入口主动阀滤芯特写-2
图9 清洗好的阀芯重新安装回在入口主动阀,顶部已经有岁月的痕迹了
图10 高效液相色谱仪恢复正常
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
建议楼主出现排列不整齐的地方使用截图代替,故障原因是主动阀芯堵塞吗,记得A仪器的在线过滤器是那个过滤白头吧,并不是楼主所说的那个黄色的部件,我没有用过A的仪器,以上纯属个人疑问?
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
尝试编辑了很多次,还是改不了!所以给了pdf附件!
Purge阀里面的圆柱状过滤白头和主动阀滤芯是不一样的,我在文中有提到,很多人可能都会想到是Purge阀里面的过滤白头脏了,但反过来想,即使是过滤白头脏了,流动相出不去,一直在泵里,只会导致泵头压力高于正常值。
最中心黄色的部分(要仔细看哦,非常小的那个)是入口主动阀的真正起过滤作用的,图3、图5、图6对比着看就看出来入口主动阀了,流动相从入口主动阀中的滤芯(最中间细小的那个黄色部分)进入第一个柱塞。
