朋友进来看看,一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题
目前我在制备染料敏化太阳电池背电极的研究,采用交流阻抗谱和循环伏安法测量所制备的背电极。
在交流阻抗谱测量时,以所制备电极为工作电极,背电极采用Pt平面电极,为了与染料电池中Pt平面背电极材料对比,对Pt电极也采用同样的方法进行测量。频率为0.1Hz-1MHz, 电压振幅为150mV, 阻抗谱结果如下,等效电路在图中显示:
在图中明显可见,以Pt工作电极和Pt背电极组成的系统,串联电阻小于所制备的电极。
在CV测量中,电解液跟EIS所使用电解
液相同,扫描速度为100mV/s,下图为CV曲线:
图中,第一个氧化电流峰对应着I-=I3-+2e的氧化还原反应,但是,我的问题是,为什么Pt氧化电流强度小于所制备的电极。我自己觉得不应该从电极面积上考虑,因为阻抗谱测得是总的电阻值,其中已经包含了电极面积的影响。
现在卡到这里了,希望各位朋友能帮忙分析一下。
还有一点疑问,EIS谱的电压幅度为150mV,会不会在电极表面根本没有发生氧化还原反应?如果是这样,很多文献上将其归因于电荷转移阻抗是不是就有问题了。
谢谢各位朋友。
