主题:【讨论】SAED中的衍射聚焦
浏览0 回复7 电梯直达
glucose02
对于选区电子衍射(SAED)来说,其中对于衍射斑的聚焦这一步操作,我目前看到的就有两个版本:
第一种是写的最多的:将感兴趣区移至中央,加入选区光栏套住所选区域,调节Brightness使光斑散开至最大,按DIFF钮进入衍射模式,然后调节DIFF FOCUS使透射斑聚焦(最小最敏锐),拍照。
第二种方法:先加入选区光栏套住所选区,按DIFF钮进入衍射模式,然后加入物镜光栏,调节DIFF FOCUS使物镜光栏边缘最清楚,调节Brightness使透射斑聚焦(最小最敏锐),最后撤掉物镜光栏,拍照。这一过程中加入物镜光栏的作用是辅助聚焦。
似乎大多人一般都用第一种方法,但是这一过程中调节Brightness使光斑散开最大的做法,我一直没理解其目的。而我更倾向于第二种,因为物镜光栏所在的位置正好是物镜的后焦面,而衍射模式下,调节DIFF FOUCUS即调节中间镜的电流,使其物平面正好和物镜的后焦面重合。所以我觉得加入物镜光栏辅助聚焦是有道理的。
今天日电的工程师来了,问他这个问题,他说第二种方法肯定是错的,可是又一时没说出理由。在这里请教一下各位,你们是怎么认为的呢?
怪味陈皮
我知道用一些老电镜要求调三面共面,比如JEOL的100CX,即物镜的像平面、选区光阑平面和中间镜的物平面在同一平面上。这时候需要在成像模式下加入选区光阑,调整物镜电流使选区光阑边缘清晰,调整物镜电流使像清晰。你说的第二种聚焦方法还真没听说过,仔细想想也有道理,但我觉得“调DIFF FOCUS使物镜光栏边缘最清楚”这一步和第一种的方法的“调节DIFF FOCUS使透射斑会聚到最小”是一个目的,都是使物镜的后焦面和中间镜的重合。
调节Brightness使光斑散开的目的就是使光变弱,只有这样才能将斑点聚得更小,而且斑点以外的区域比较黑,拍出来的衍射花样才漂亮。
longwood
第一种方法基本正确。但是要注意,很多情况下,并不是brightness强度越小越好,而是应先切换成衍射模式下,调整brightness看衍射斑达到最小。调节brightness的目的是使入射光平行样品入射。因此某些时候,brightness在一定强度时是平行光,继续减弱又不平行了。在调整brightness使衍射斑最小的情况下,继续调整diffraction focus,直至衍射点最小。
第二种方法,因为物镜光阑不一定和物镜后焦面完全重合。因为物镜光阑的位置是固定的,但是物镜电流强度可调,所以很难说物镜光阑平面就是物镜后焦面。再一点,就是很多新型透镜,装的不是物镜光阑,而是在靠近物镜后焦面的位置装上High contrast aperture.这时离物镜后焦面更远了。
templus
averill
原文由 longwood(templus) 发表:
templus
你好,我是个新手,刚刚从百度上搜出来了这个帖子,但是,对于你的回答,有几个地方我有些疑问:
1,“调整brightness看衍射斑达到最小”为什么不是透射斑?
2,“入射光平行样品入射”还是平行入射样品?
谢谢!
天黑请闭眼
templus
嗯,了解了。JEOL现在很少推物镜光阑,第二种看来可以废掉。
chinazjhzzl
应该用第二种方法, 理论上来说一台标准的电镜物镜光栏是在背焦面上的, 只有当diff pattern 聚焦在BFP标定才是准确的,不然会使DP的标定不准确
chinazjhzzl
还有就是调brightness其实是要入射光平行, 只有平行的入射光才会使diff pattern 便点 而不是衍射斑
天黑请闭眼
不过JEOL多数的电镜现在用的是高衬度光阑,而不是物镜光阑,所以......
