主题:【求助】有关红外图像的空间分辨率
浏览0 回复6 电梯直达
lengyu0799
哪位老师能详细说明一下红外图像的空间分辨率?是否代表红外图像扫描时的最小像素点,如果空间分辨率为6.25*6.25微米是否意味着6.25*6.25范围内的两点的红外信息已经无法分辨出?
diamond
因为中红外的波长本来也就微米级,区域再小容易出现衍射现象。
lengyu0799
原文由 diamond 发表:
楼上所说的衍射现象是不是该和样品厚度关联而不是测试面积?我只是想了解微小样品中6.25微米*6.25微米的范围内的红外光谱是不是都一样的?或者换种说法6.25微米*6.25微米范围内两不同"物质点"的红外光谱不可区分?
diamond
我说的就是面积不是厚度。现在空间分辨率最高的好像是使用ATR的红外显微镜,达到1微米多,如果要在你所说的6.25*6.25微米上分辨两个点的话,对红外的要求很高,效果也未必能达到你的要求。一般的红外显微镜声称的空间分辨率为5*5微米(大概是)。
salmon
ATR的能到1微米么?
如果光阑确实起到1微米的作用的话,事实上已经没有光通量了。所以可能根本测不出信号来的。
diamond
以前听varian公司介绍他们的红外显微镜结合ATR可以做到1.x微米的空间分辨率,究竟是不是这么回事,我也没有验证过,只能听过算数。
zwyu
