在信息网的介绍:
Agilent新一代的Cary630傅里叶变换红外光谱仪,采用独特干涉仪设计实现了仪器的小型化和耐用性,为实现样品的快速检测提供了专利的液体分析技术、钻石ATR、漫反射系列附件,使红外分析免去了复杂的前处理,让红外分析随手可得。
安捷伦Cary 630 FTIR设计上采用经过实地验证、坚固耐用的光电机械系统,提供了杰出的测试性能和重现性,即使在潮湿闷热的环境,也能保证值得信赖的测试结果。同时,Cary630是世界上最小和最轻便的FTIR,仅占用20 x 20厘米的工作台空间,3.8公斤 (8 磅) 重。
Cary630可以采用不同的附件对样品进行分析:包括透射样品仓、钻石ATR、专利TumblIR固定光程液体分析附件、专利Dialpath可变光程液体分析附件和漫反射附件。附件更换采用独特的轨道滑入式方法,无需准直,软件可自动识别附件类型。
专利液体分析技术 对于液体定量分析,传统的液体池操作不便,ATR测量则入射深度太浅。安捷伦为解决液体分析难题,开发了专利液体透射分析技术,只需要把 样品滴到测量区域,转到特定光程测量头就可以进行测量,测量完毕只要擦洗就可以清洁测量台。
可以选择固定光程
TumblIR 或三个可变光程
DialPath; 进 样 清 洗 测 量
- 不需要像液体池一样进行复杂的组装,随时可进行分析;
- 不需要光程垫片,没有泄漏和干涉条纹问题;
- 滴入式测量,可以分析粘稠样品;
- 透射光谱,光程可以达到200微米,可以分析低浓度样品。
Cary630干涉仪设计
为适应移动式测量和恶劣的使用环境,安捷伦Cary630采用独特的干涉仪设计,尺寸仅仅为8cmx8cmx13cm, 是目前最小、最牢固的商用干涉仪。使用该干涉仪模块,显著减小了傅里叶变换红外光谱仪尺寸和重量,但却没有损失红外的光学性能。
- 25mm大光圈、短光程设计,扫描速度为传统实验室仪器的2倍(大于110张光谱/分钟,4cm-1分辨率);
- 独特的Flexture动镜移动系统,保证干涉仪的耐久使用和可靠性;
- 固态激光替代了传统的He-Ne激光,保证测量的可靠性和测量精度,并且使用寿命更长;
- 分束器:可选KBr分束器(7000-350cm-1)或防潮ZnSe分束器(5100-600cm-1);
- 全密封光学系统,无需任何光路准直;
- 干涉仪经过极端环境测试,广泛应用于Agilent便携式和手持式红外系统。
Cary630 FTIR性能指标 |
KBr型主机 | ZnSe型主机 |
光谱范围 | 7000–350 cm-1 | 5100–600 cm-1 |
分辨率 | 优于2cm-1 |
波数精度 | 0.05cm-1 |
波数重现性 | 0.005cm-1 |
干涉仪 | Flexture 麦克尔逊45度干涉仪,永久准直光路 |
光学仓 | 密闭光学仓 |
光谱仪接口 | USB-2 |
软件 | MicroLab PC软件,Resolutions Pro高级数据分析软件 |
体积 | 16 x 31 x 13 cm (宽x 深x 高) |
重量 | 3.8公斤 |
联系人:安捷伦 地址: 北京市朝阳区望京北路3号[100102]
