44 SN/T1961.11-2013 出口食品过敏原成分检测 第11部分:实时荧光PCR方法检测麸质成分 2013-09-16
45 SN/T1961.12-2013 出口食品过敏原成分检测 第12部分:实时荧光PCR方法检测芝麻成分 2013-09-16
46 SN/T1961.13-2013 出口食品过敏原成分检测 第13部分:实时荧光PCR方法检测小麦成分 2013-09-16
47 SN/T1961.14-2013 出口食品过敏原成分检测 第14部分:实时荧光PCR方法检测鱼成分 2013-09-16
48 SN/T1961.15-2013 出口食品过敏原成分检测 第15部分:实时荧光PCR方法检测芹菜成分 2013-09-16
49 SN/T1961.16-2013 出口食品过敏原成分检测 第16部分:实时荧光PCR方法检测芥末成分 2013-09-16
50 SN/T1961.17-2013 出口食品过敏原成分检测 第17部分:实时荧光PCR方法检测羽扇豆成分 2013-09-16
51 SN/T1961.18-2013 出口食品过敏原成分检测 第18部分:实时荧光PCR方法检测荞麦成分 2013-09-16
52 SN/T1961.19-2013 出口食品过敏原成分检测 第19部分:实时荧光PCR方法检测大豆成分 2013-09-16
53 SN/T2910.5-2013 出口辐照食品检测方法 第5部分:直接落射荧光滤膜-需氧菌计数法 2013-09-16
54 SN/T3306.5-2013 国境口岸环介导恒温扩增(LAMP)检测方法 第5部分:布鲁氏菌 2013-09-16
55 SN/T3466-2013 出口食品平板菌落计数 滤膜法 SN/T1059.3-2002 2013-09-16
56 SN/T3481.1-2013 食品接触材料 高分子材料 六溴环十二烷的测定 第1部分:
液相色谱-质谱/质谱法 2013-09-16
57 SN/T3489-2013 境外饲料生产、加工、存放企业注册登记规范 2013-09-16
58 SN/T3490-2013 出口饲料生产、加工、存放企业检验检疫监管规程 2013-09-16
59 SN/T3491-2013 进口饲料和饲料添加剂标签查验规程 2013-09-16
60 SN/T3494-2013 动物及其加工产品中转基因成分PCR筛查方法 2013-09-16
61 SN/T3495-2013 牛及其产品中转基因成分实时荧光PCR检测方法 2013-09-16
62 SN/T3496-2013 动物源性饲料中转基因成分实时荧光PCR检测方法 2013-09-16
63 SN/T3497-2013 水产品中颚口线虫检疫技术规范 2013-09-16
64 SN/T3501-2013 出口家禽及其产品生物安全区域化建设规范 2013-09-16
65 SN/T3509-2013 实验室样品管理指南 2013-09-16
66 SN/T3522-2013 化学品风险评估通则 2013-09-16
67 SN/T3523-2013 化学品 鱼类雌激素、雄激素和芳香酶抑制活性试验方法 2013-09-16
68 SN/T3524-2013 化学品 鱼类生殖毒性试验方法 2013-09-16
69 SN/T3534-2013 搪瓷及玻璃器皿中砷、锑溶出量的测定 原子荧光法 2013-09-16
70 SN/T3536-2013 出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法 2013-09-16
71 SN/T3500-2013 进出口食品安全生物学检测抽样规范 2013-09-16
72 SN/T3538-2013 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法
73 SN/T3539-2013 出口食品中丁氟螨酯的测定 2013-09-16
74 SN/T3540-2013 出口食品中多种禁用着色剂的测定
75 SN/T3541-2013 出口食品中多种醚类除草剂残留量检测方法
气相色谱-负化学离子源-质谱法 2013-09-16
76 SN/T3543-2013 出口食品中六溴环十二烷的测定
77 SN/T3544-2013 出口食品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸盐的测定
78 SN/T3545-2013 出口食品中多种防腐剂的测定方法 2013-09-16
79 SN/T3546-2013 食品接触材料 金属材料 食品容器内壁环氧树脂涂料中游离甲醛的测定
液相色谱法 2013-09-16
80 SN/T3547-2013 食品接触材料 高分子材料 苯乙烯单体的测定
气相色谱法 2013-09-16
81 SN/T3548-2013 食品接触材料检测方法 高分子材料 磷酸酯类增塑剂迁移量的测定
气相色谱-质谱法 2013-09-16
82 SN/T3549-2013 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中环氧大豆油的测定
气相色谱-质谱法 2013-09-16
83 SN/T3550-2013 食品接触材料 纸、再生纤维材料 4,4'-双(二甲氨基)二苯酮和4,4'-双(二乙基氨基)二苯酮的测定
气相色谱-质谱法 2013-09-16
84 SN/T3551-2013 食品接触材料 纸、再生纤维材料 二苯甲酮和4-甲基二苯甲酮的测定
气相色谱-质谱法 2013-09-16
85 SN/T3561-2013 国境口岸卫生监督食品采样、送样规程 2013-09-16
86 SN/T3576-2013 转基因成分检测 大豆PCR-DHPLC检测方法 2013-09-16
87 SN/T0938-2013 进出口不锈钢餐具检验规程 SN/T0938-2006 2013-09-16
