主题:【讨论】红外光谱需要预热多长时间?
浏览0 回复21 电梯直达
神话
问个最普通的问题,红外光谱需要预热多长时间?达到一个什么要求呀?
我们这里天气比较冷,有时候需要3个小时左右才可以。
zengzhengce163
ghcily
看你用红外测什么,是定性还是定量?如果是定性就是开机就做图谱,一般也不会出现什么差错,如果是定量至少得半个小时以上甚至一个小时以上。
楼主说外界温度低,难道你家的红外所处的室温会在15摄氏度以下?
step2012
土老冒豆豆
happyalife
楼主说的3个小时才可以是什么意思?
半个小时预热的效果是怎么样子的?
vanvan
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
红外应该配空调和抽湿机的啊。
汉痞
一般30min到一个小时就可以了,没有像楼主说的那么久啊?难道你那是黑龙江?
神话
原文由 汉痞(lhb_225) 发表:
恩。
神话
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
定性、定量,关键是机器不给你工作。
白天的温度还可以,可是夜里这里温度不高。要是有人违反规定开三两分钟窗户通气结果更严重。
神话
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
红外应该配空调和抽湿机的啊。
有些东西配备了,可是用起来效果一般,空调制热室内环境波动比较大。一般就用来制冷。
