主题:【求助】红外样品谱图与标准谱图如何判为一致
浏览0 回复8 电梯直达
skybirdff
红外光谱样品谱图与标准品谱图或与对照品谱图是否需要完全一致,还是有小的出入也没问题,比如说样品谱图有一强吸收峰呈圆遁形,而对照谱图在同一位置分的峰分裂为一个强吸收和一个小一点的若吸收,是否可判为相同,请哪位朋友帮忙解答一下,谢谢!
zengzhengce163
特征吸收峰一致,基本就可以了。样品谱图有一强吸收峰呈圆遁形,而对照谱图在同一位置分的峰分裂为一个强吸收和一个小一点的若吸收,这个与仪器的分辨率有关.
ghcily
这个基本上一致即可,须知图谱集上的图谱是经过平滑等处理的,所以自己扫描样品的图谱与图谱集上的肯定会有一定的差别的
ppddppdd
参看模式识别。
要是想简单些,先归一化,在取误差平方和,自己定一个阈值。小于阈值认为符合,否则不符合。
延陵子
一般看峰形和锋位置,通常锋位置会有些差异。如果在该有峰的地方有峰,则通常认为是一致的。
有一个简单的方法——利用仪器带的软件,进行专家搜索,结果会有吻合率数据
土老冒豆豆
我们也是,标准谱图上出现的峰,样品谱图上都有,就认为是一致了。
happyalife
主要还是根据个人经验啦,一般来说80%的相似度就可以了
skybirdff
感谢大家!
在结构分析书籍上说官能团所处的空间环境等因素会影响峰形,比如说分裂峰,尖锐峰、钝圆峰,所以有时候下结论的时候不知道是仪器不同造成的还是结构确实存在不同。如果有对照品,就同时扫描,只要一致,就没什么担心,就是与标准谱图对照时心里就有点不自信了
凝静一夏
