主题:【求助】关于橡胶ATR制样
浏览0 回复6 电梯直达
茅茅
前几天我用ATR做了几个橡胶样品,由于很多填料在里边,影响很大,并且有可能是几种类型的橡胶共混的。我想请教一下像这类的橡胶样品,该怎样准确测定它的红外光谱?并且不会漏检?
mhq111111:以上是我收到的坛友站内短消息,无奈本人没有接触过这方面内容,答不出,等待高手的回复。
diamond
以前有位橡胶检测站的同行因为仪器坏了,来我们单位借用红外。看他的方法是把橡胶弄碎之后放进试管中,然后在火上加热,取试管上部的分解产物涂膜做红外。估计做的是分解后对应的单体,以此推测塑料的成分构成。
celan
原文由 diamond 发表:
这种办法可以说是"热裂解-IR间接连用"吧,分析高聚物常用.当然把热裂解液测定GC-MS,会得到更多的信息.
与狼共舞
橡胶的剖析:
裂解---主体胶(IR)
提取---增塑剂(IR)
煅烧---无机填料(IR、能谱)
kingwin
两种方法:一种是化学方法分离,得到不含添加剂的橡胶例如用酸碱等溶去;一种是找到添加剂的类型,先作纯的添加剂再作差谱
与狼共舞
原文由 kingwin 发表:
酸、碱溶解橡胶添加剂???
nengpu
在傅立叶变换红外光谱法分析橡胶的方法中,可以配套专用热压成膜附件和ATR等附件可以快速分析鉴定橡胶。
按照GB/T7764-2001《橡胶鉴定—红外光谱法》国家标准对橡胶进行鉴定分析的常规方法,通过对橡胶热压成膜或者橡胶溶液制成的薄膜进行红外光谱分析来鉴定。
另一种是利用ican 9红外 衰减全反射法(ATR)对橡胶进行分析鉴定的方法。衰减全反射法比传统测试方法要方便,制样快。无需样品前处理,红外衰减全反射法(ATR-FT-IR)是一种无损的分析方法,这种方法对样品的大小和形状没有特殊要求,操作简便、易于被质检部门的工作者掌握。
