主题:【求助】有关滤纸的大小
浏览0 回复22 电梯直达
rabbit123
请问我们的漏斗比较小,而滤纸比漏斗大,这种情况下,是把滤纸减小吗?还是说不用剪直接就这么用呢?标准的做法是怎么做呢?如果剪滤纸,剪不成原来的圆形可以吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
茅茅
chy813
我们用的滤纸比漏斗大,我看他们直接用了,总觉得别扭,茅茅说的可行.
智慧的弟弟
原文由 chy813 发表:
如果大很多,就可以剪一下
只大一点就没那个必要。
正常规格的漏斗配正常规格的滤纸是不可能出现滤纸比漏斗大的
fatgirl
我们化验室如果11cm的滤纸不够用的话,也会用15cm的滤纸代替.不过倒溶液注意点就行了
swust
hysr
市面上的滤纸有多种规格可供选择,你只要选择合适的规格即可。若漏斗实在很小,那就只能剪了!
rabbit123
请问大家在用滤纸过滤的时候,要将半边为三层滤纸的外层折角撕下一块,这一块撕的是哪个部分呢?三层滤纸的外层,指的是与漏斗紧贴的一层,还是不与漏斗紧贴,是盛装滤液的那层?或是三层滤纸中的中间那层?还是盛装滤液那层和中间那层一起撕掉呢?
喝了豆子的酒
neody
助兴
