主题:【讨论】实验室的灭火器,平常放置。
浏览0 回复27 电梯直达
平古
我发现我们实验室的所有灭火器全部都没有启封,都还有锡条封着。有必要把它启封,用用吗?
雾非雾
huaibeijiayuan
我们实验室的都是二氧化碳灭火器,压力低于底限就不能用了,
ahwyq
有使用日期的,或者看灭火器上有压力表,过期或者表压在红线失效
太白金星
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
按照灭火器使用规则,应该经常检查压力情况,定期更换里面的灭火剂。
东风恶
我们每年都要进行消防演习的,个人认为要检查能否使用,能否容易拿到并使用。
xiaoxiao
神话
不能开启,需要用的时候在开启。
灭火器上都有一个压力表,平时要检查压力是否在范围内就可以了。
土老冒豆豆
锡条很容易扯断的,所以都是在用的时候才扯断他啊。不然没有这个锡条封存,灭火器哪天发神经自动喷射就搞笑了。
yangmaoxia
lilongfei14
