原文由 cnzxchen(cnzxchen) 发表:
我的样品有两个重要的峰是400波数以下的,我买了sigma的碘化铯准备做的,但发现几个能接触到的FTIR全都是400截断,没法做啊,大神们请帮帮忙吧!推荐一下你们用的或知道的红外可以做400以下的品牌和型号,然后我再去学校问问!跪谢!![]()
因为绝大多数的中红外配置都是KBr分束器,所以低波数端也就370或者350cm-1,如果想做到200cm-1那就选择配置CsI分束器和窗片的系统,这样的话可以测试4000-200cm-1范围的红外谱图,但是CsI比KBr更怕潮;当然也有配置几个分束器和检测器及窗片的系统,比如KBr+PP分束器、窗片和检测器的系统的话应该可以做的更宽,到50或30cm-1都可以
