主题:岛津液相工作软件的操作
浏览0 回复14 电梯直达
Tiffy
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
在电脑重新安装系统之后,工作软件也重新安装了,然后现在如果用二极管阵列检测器跑样的时候,PDA无法采集数据,LC显示在跑样,但是PDA显示等待就绪。
加问:于此同时postrun analysis无法打开PDA date analysis。点击数据管理器里面的数据,只能打开lc date analysis。
出现这种状况该怎么解决?求前辈指导指导
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
xiaoyujin
方法设置里有没有选定PDA的波长范围啊?是多少?并且在实时采集数据时,工作站上有没有实时的光谱图?
安平
PDA能单独绘图么?
  控制器需要设定开启触发信号。
Tiffy
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:
PDA选定的波长范围是190-800nm,在实时采集数据的时候,也没有实时的光谱图
有些时候切换方法的时候还会弹出"the hardware configuration for this method is different from the current instrument configuration 。the configuration in the method is adapted to the currentinstrument configuration。 "这又是怎么一回事呢?
Tiffy
原文由 安平(byron1111) 发表:
PDA能单独绘图么?
  控制器需要设定开启触发信号。
可以再详细一点吗?因为是新手,刚接手仪器,很多东西不是很懂。
三人行
wenfc11
建议先在系统配置里确认PDA配置的仪器参数,如波长范围选定等无误,重新连接一下。然后再看你的分析方法,是不是设定上有没有什么问题
Tiffy
原文由 Tiffy(v2701865) 发表:
出现这种状况该怎么解决?求前辈指导指导
tangtang
触发信号没传过去,连线没动吧?在事件输出那里改一下。
三人行
nixiaolong
点击 instrument 看看检测器是否配置 检测器的 remote灯 是亮的吗
