主题:【求助】伊利特的氘灯能否用在安捷伦的1100上
浏览0 回复11 电梯直达
raoguiwei
手里多买了个伊利特的UV230Ⅱ紫外-可见检测器的氘灯,而一台安捷伦的1100的DAD氘灯寿命到了,咨询下可否把伊利特的氘灯接头改下,用于1100上。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
三人行
各个厂家氘灯的接口有差别,不一定合适。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
raoguiwei
temp
可以一试,大不了不要插到灯槽里,先试试能不能点亮。一定看清楚线的排列。
remioromen
原文由 raoguiwei(raoguiwei) 发表:
最好打客服确认一下,氘灯的起辉电压不同可能会悲剧的。
houjjun
这个得看规格型号吧,规格型号一致的肯定能换,不一致的就难说了
houjjun
原文由 temp(temp) 发表:
这样有些冒失
temp
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
原文由 temp(temp) 发表:
这样有些冒失
嘿嘿,如果要让别人给你做实验,那就没办法了,等着吧……
houjjun
原文由 temp(temp) 发表:
原文由 temp(temp) 发表:
这样有些冒失
弄不了没关系,可别捅出炉子了
vip_pis
肯定不能用的,不光是线路和起辉电压的区别,光路设计肯定也是有区别的,光路对不准是肯定不能用的。
zhongyao0601
我们相对廉价地提供Agilent $$lc DAD氘灯,LZ如有兴趣,请私信联系方式:)
进口的,性能和原装的几乎一致。
